[O2] Świercz w dmuchawie podczas grzania gdy na polu jest mi
  • akasha20
    • 22
    Zamieszczone przez phrix
    Pomimo tych trudności fabryka mogła by dziś produkować samochody własnej marki
    Prawda jest taka, że FSO już się nie odrodzi po prostu nie ma z czym i z kim ... :roll:
    i tu sie mylisz .... ma kim i czym - niedlugo maszyny sie zestarzeja i pojada na wschod albo na zlom, ale kumaci ludzie zostana
    czasem cos musi zdrowo pieprznac zeby sie moglo podniesc.
    jesli FSO mialoby dzialac tak jak do tej pory (dominujaca rola ZZ), to moze lepiej niech pieprznie ..... nikt nie chce mowic nt planow po tym , jak sie fabryke uratuje (wogole sa jakies?)
  • ostry82
    • 73
    Gdy na polu/dworzu jest zimno (ponizej zera), podczas hamowania dmuchawa podczas grzania (wydobywania cieplego powietrza) świrgocze. Jest to wkurzajace. O co biega?Trzeba cos naoliwic?
    _______________________
    była Octavia II 2007 1.9 TDI BXE Elegance
    jest Octavia II FL 2011 1.9 TDI BXE Elegance+Dynamic Silver
    • kowal 2002
      • 5161
      Tak, panewki na silniku dmuchawy. Poszukaj było opisywane jak to zrobić...
      • JanuszSz
        • 2835
        Smarowanie panewek pomaga na 1 dzień.Szkoda czasu na demontaż i ponowny montaż..Lepiej się przyzwyczaić,lub kupić nową dmuchawę,tylko nową a nie używaną w pięknym stanie.Ostatecznie ten pisk trwa trzy minuty,można zgłośnić radio. :szeroki_usmiech
        A jak masz chęć się pobawić,oto recepta z zaprzyjaźnionego forum któregoimienianiewolnowymawiać
        Potrzebne narzedzia:
        -Wkrętak płaski mały
        - Klucze torx (chyba T-20)
        - Kluczy oczkowy 6
        - Oliwkę do smarowania
        Demontaż:
        1.Zdemontować schowek 5 śrub torx i wypięcie wtyczki oświetlenia schowka.
        2.Wypiąć 2 wtyczki wentylatora.
        3. Odkręcić piankę pod wentylatorem(1 śrubka plastikowa)
        4.Odkrecić 2 dolne śrubki kluczem 6. Zdjąć dolną pokrywkę mocującą.
        5.Uważać przy odkręcaniu bo wentylator zjedzie po prowadnicy w dół.
        6.Wyjęcie z samochodu.
        Smarowanie:
        1S. Aby dojść do dolnego łożyska (panewki) musimy wcisnąć częściowo 3 gumki mocujące silnik do plastikowej obudowy, po
        czym delikatnie wysuwamy silnik z obudowy uważając na przewody.
        2S. Smarujemy obie panewki obracając co jakiś czas ośką wentylatora.
        (można też podłączyć na krótko wpinając wtyczki do silnika i do opornika w dolnej pokrywce następnie włączyć na któryś bieg).
        Składamy w odwrotnej kolejności zwracając uwagę aby owe gumki zaskoczyły w obudowę.
        • Dobrzyl
          • 209
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          ciekawe ile kosztuje nowy silnik ktoś wie może :?
          Łukasz
          • pstryczek
            • 10831
            Mnie się tak robi, ale w O1, strasznie mnie to wkurza, piszczy czasem długo, czasem szybko przestaje :evil:
            Marek
            • ostry82
              • 73
              koszt nowego silnika w aso 800PLN
              • wow
                • 227
                w octavi 2 nie trzeba wyciag całego schowka wystarczy tylko byc dosyc wygimnastykowanym i tylko sciagac ta oslonke matke
                jak ktos bedzie chcial mam zdjecia
                wow wr............
